Электроды н\ж НИИ-48Г, проволока н/ж 307
Электроды НИИ-48Г используются для ремонтных и профоилактических работ , таких как- сварка стальных конструкций и механизмов, подвегающихся динамеческим нагрузкам разнородных соединений буферных слоев при наплавочных работах. Сварка жаростойких сталей- брони, сталей марганцовистых и с высоким содержанием углерода. Металл шва отличается высокой ударной вязкостью при низких температурах. Обеспечивает высокую стойкость к образованию трещин. Наплавка и ремонт деталей двигателя,клапанов ,турбин. Классификация
ISO 3581:1973 : E 18. 8 Mn В 20
DIN EN 1600 : E 18 8 Mn B 20
DIN 8556 : E 18 8 Mn B 20
ГОСТ 10052-75 : Э-10Х20Н9Г6С
ГОСТ 9466-75 : Е-000-Б 20
ТУ У 1366688923.001-97
Особые свойствa
Металл шва жаростоек до температуры 800 С.
Химический состав наплавленного металла, %
C Cr Ni Si Mn S P
≤1,3 18,5-21,0 8,5-11,0 0,5-1,2 4,8-7,0 ≤0.02 ≤0.04
Механические свойства металла шва
Временное сопротивление разрыву не менее 540 МПа
Относительное удлинение не менее - 25 %
Ударная вязкость не менее 90 Дж/см2
Технологические особенности сварки
Сварку производят на короткой дуге по очищеным кромкам. Прокалка перед сваркой 180-200 С в течении 1 ч.
Коэффициент наплавки – 11.5 г/Ач
Производительность наплавки (для диам. 4,0 мм) - 1,9 кг/ч
Расход электродов на 1 кг наплавленного металла - 1,7 кг
Диаметр
электрода, мм Длина
электрода, мм Сварочный ток, А Среднее количество
электродов в 1 кг, шт.
3,0 300 100-130 46
4,0 350 140-180 24
5,0 350 190-200 14
Киев, б.Дружбы Народов. тел 098 446212, 095 1853128
Правила форума
